查看: 7382|回复: 3
[已解决] 求用PROE画一个凸轮,符合运动行程。急急
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2011-12-28 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾经搞过和你一摸一样的题目,我也有prt但我们公司电脑中的文件都是经服务器加密的,在公司可以用,发给你就打不开的。
我可以给你描述出思路,能不能搞出来就看你自己了,中间有不会的可以给我留言。
你需要的凸轮称为:凸轮1.目前有的,跟凸轮1接触的称为:凸轮2
就目前的装配,做出目前凸轮2运动仿真。再生成凸轮接触处的运动曲线,并将曲线数据保存为GRT扩展名的文本文件。
在新建一个文件,插入--图形基准-图形。然后进入草绘界面,先建一个坐标系,然后随便花一条样条曲线,然后双击,在点击对话框中的打开(此处打开的是pts点文件,而你刚才得到的是GRT点文件。两文件非常相似,可以在excel编辑一下达到通用)pts点文件。然后确定就行。然后就是“可变截面扫描”,根据刚才的“图形基准”就可以生成你想要的凸轮了。
爱尔兰咖啡
发表于 2011-12-28 16:29 | 显示全部楼层
這種東西也要問? 自己根據計算公式算出來就行了,這道題的目的並不是讓你做實體圖面吧?計算出來以後畫出線框圖就行了吧? 看的出來你應該還是個學生,這種事情還是要自己搞懂才行,要不然你在社會上怎麼立足?
头像被屏蔽
禁止发言
 楼主| 发表于 2011-12-28 18:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-6 19:48 , Processed in 0.128222 second(s), 26 queries .
