查看: 8157|回复: 8
[求助] Pro/E不同文件夹装配问题
发表于 2011-12-22 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
我有以下问题需要大家帮我解决一下。
A产品、B产品和C产品都是组装件。A产品在Z1文件夹下,B产品在Z2文件夹下,C产品在Z3文件夹下。
A产品下有零件 1号、2号、3号                 B产品有零件 2号、4号、5号                         C产品有零件 2号、6号、7号
现我改B产品下零件 2号 时,A产品与C产品下的零件 2号 是不会同步一起改的。
如果我在装配B产品与C产品的 2号 零件时调用A产品下的 2号 零件时,下次打开B产品时就会失败,因为不是在同一文件夹下就会失败。
请高手帮我看看这样的问题怎么处理。谢谢
发表于 2011-12-22 09:54 | 显示全部楼层
改完后保存副本,改个名字就行了
发表于 2011-12-22 12:30 | 显示全部楼层
将1、2、3、4、5、6、7都放在同一个文件夹,组件A、B、C也都放在这个文件夹
完成好所有的设计之后再单独建立三个文件夹将A、B、C单独备份,
如果是先设计的A,然后设计的B,那么建立文件夹B,打开A中的2,将2备份到B中供B调用
同名的零件不同型是不可以的,一个名字只能赋予一个零件
你A、B、C中的2只要有其中一个修改了,就不再是同一个零件,
proe保存的时候会把零件保存到缓存区所指向的文件夹。
发表于 2011-12-22 13:01 | 显示全部楼层
1. 使用PTC的文件管理系統,比如 intralink, PDM, 可以完美解決你的零件共用的問題.
2. 臨時的方法:
2.1. 將共用零件, 如 2 放在單獨的文件夾中,比如新建一個文件夾 ZZ
2.2. 建立 search.pro 文件, 里面內容為 ZZ 的路徑
2.3. 在config.pro里的鍵值 search_path_file里 指定一下文件search.pro的路徑.
再開組件時, proe會自動去 ZZ 里面找文件.
发表于 2012-1-15 21:36 | 显示全部楼层
第一个简单些,第二个没弄懂
发表于 2012-7-10 17:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-11 08:07 | 显示全部楼层
同一目录中,PROE只能识一个名称,相同名字识别不出,所以修改相同名字零件时,都是同时变。
发表于 2012-8-13 16:33 | 显示全部楼层
打开的时候先打开B产品下的2号零件。再打开A产品的组件。
发表于 2012-8-15 08:58 | 显示全部楼层
装配之后进行备份就可以了。
GMT+8, 2025-11-6 16:50 , Processed in 0.121469 second(s), 24 queries .
