查看: 17047|回复: 5
[已解决] CAD中的曲线能否导入Proe中建立曲面,怎么做?
发表于 2007-12-19 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在用Proe做船体外形,手中有CAD的船体形线,不知道能否导进Proe里,并利用这些形线建立三维图形
各位高手帮忙啊,这里先谢过了!
110
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2007-12-19 22:29 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
可以,在草绘里使用,但因proe是参数化的,对过于复杂的还是建议重画(比如说船体),分解成多个曲线,这样修改也比较容易!
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
野火 + 3 我很赞同
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2008-1-13 13:23 | 显示全部楼层
可以,将CAD的图形转成DXF格式,然后在PROE 中转入,OK!
发表于 2008-1-15 22:13 | 显示全部楼层
还没有用过这种方法,试试。
发表于 2008-3-7 07:47 | 显示全部楼层
还没有用过这种方法,试试
还没有用过这种方法,试试
GMT+8, 2025-11-1 20:58 , Processed in 0.121739 second(s), 32 queries .
