安装方法(网上搜集来的,经验证可以使用):
第一步:修改环境变量. 我的电脑----属性---高级---环境变量---新建---变量名:lang 值:chs
第二步:安装. 在你将要安装的硬盘分区内新建文件夹,命名为PROE,再在PROE里面新建文件夹,命名为proewildfire,将安装文件里面的CRACK4.0文件夹复制到PROE里面,用记事本打开CRACK里面的PTC-LIC-4.0文件,然后点击安装文件夹里面的SETUP安装(如果没有反应,找到CD1-dsrc--i486-nt----obj---PTCSETUP安装),安装界面会出现你的主机ID,把记事本里面的ID全部替换为你的主机ID(方法:编辑---替换,然后按要求选择填选,全部替换),保存。点击安装界面的下一步安装(注意:这里只安装PROE,不安装LISENCE),然后,下一步,选择目标文件夹:PROE---proewildfire(在选择安装的时候,打叉的两项可以选,也可以不选,根据个人需要选择).下一步,查找许可证文件,选择第三个选项.找到CRACK里面的PTC-LIC-4.0. 继续安装,(注意,只要是能够更改路径的尽量都改到PROE--proewildfire里面,方便管理),接下来还会出现选择安装的界面,推荐只选择OLE配置,当然可以全部选择安装,在选择安装语言的时候,选择简体中文,在接下来就是安装了,压铸模具换盘的时候,把对话框里面的CD1改为CD2---确定,就可以了,换CD3一样,直到安装结束,选择退出.
第三步:破解. 把CRACK里面没有用的文件复制到proewildfire-----i486-nt----obj里面,然后运行改文件,点击PATCH---是。选择文件,找到proewildfire-----i486-nt----obj,这时你要选择文件类型,选择第二个类型,然后找到XTOP.EXE----打开,弹出对话框,选择;是,还是找到XTOP.EXE,如此三次,一共需要生成5个新文件(但是也有一次就可以的,只要不出现选择是或否的对话框就可以了)。
第四步;打开PROE,看看是不是能用了 。
(谢谢网友们的指导..)
1,首先关闭防火墙和杀毒软件(这是安装盗版软件经常用到的,因为它会把破解文件当做病毒杀掉.)!
2,确保你电脑上安装了虚拟光驱,像酒精ALCOHOL120%等.如果你把上面的3个CD的镜像文件刻录成CD的话.直接用光驱安装就可以了.不然的话就要安装虚拟光驱,在电脑上虚拟个光区来运行上面的镜像文件.
3,修改环境变量,不修改的话可能会在安装界面和使用界面显示乱码或英文.修改方法:右键"我的电脑"选"属性"->点"高级"->"环境变量"->上面的那个"新建"变量名设为"lang"值设为"chs".
4,把所有的文件放在英文目录下,一定要这样做!(对中文支持不好)
5,找到你电脑的网卡号.点"开始"->"运行"输入"cmd"->光标处输入"ipconfig /all". physical address .....:后面的类似"00-F0-4c-8F-35-4F"就是你的网卡号,记住它.在软件按装界面左下角也会显示网卡号.
6,找到"[pro.ENGINEER.Wildfire.v4.0.cooo].Proe.v4.0.crack.rar"里面的"ptc_li-4.0.dat"(如果你的电脑没有设置成显示已知文件扩展名的话就会不会显示扩展名也就是".dat".) 打开它,打开程序选择"记事本"把里面的网卡号该成你刚才记下的你电脑的网卡号,要全部替换掉,可以用编辑里面的替换命令.然后保存.
7,用虚拟光区加载"[pro.ENGINEER.Wildfire.v4.0.cooo].10F3.iso"然后按提示按装,到"FLEXnet许可证服务器"这里点"添加"->在"指定许可证服务器"这里选"锁定的许可证文件"->选择刚才修改过的那个ptc_li-4.0.dat路径.然后一直按就可以了.中间会提示你换碟子(上面的3个镜像文件)顺序是1 ,2 ,3然后再1.
8,安装完后不要运行,把"[pro.ENGINEER.Wildfire.v4.0.cooo].Proe.v4.0.crack.rar"里面的"ptc.pro engineer.wildfire4.0.generic-patch.exe 至你的安装的proeg下:proeWildfire4.0\i486_nt\obj,并运行.运行方法是点" patch"然后"否......"exit"运行完后你会发现多了5个文件.
9,按完了,可以运行了,不过一定要连网,防火墙不要阻值它.没连上网的话就要把电脑的电源管理设为一直开.
原因是pro\e是对电脑网卡加密的,如果它检测不到你的网卡号的话就不能用,连网就可以顺利的检测到.独立网卡问题不大,它是独立的卡号确定.不过集成网卡在电源休眠的时候pro\e就检测不到网卡号.也可考虑按虚拟网卡.
[ 本帖最后由 aszx1as 于 2011-11-24 15:10 编辑 ] |
