查看: 10988|回复: 6
[分享] 解决安装proe时内存不能read的一个办法
发表于 2011-11-21 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在安装proe时(下载好右键直接解压的)出现问题“0x008779c2”指令引用的“0x00000000”内存。该内存不能“read”。点击确定就发现不能安装,反复试了几次,发现还是不行,上论坛找找有没有解决的办法,发现不是让重启电脑多安装几次就是换个系统再安装看看。重启了电脑,安装还是没用,换了个系统,安装还是出现这个问题,想了很久,考虑到可能在解压的过程中,proe的某些关键文件是不是丢失了,导致不能read?
  想到就做,鼠标左键双击压缩包(这一步很关键)  ,然后在出现的画面中双击setup.exe  这时系统会直接解压并跳出安装界面(耐心等待,不会要多久),然后还是按照平常的步骤安装proe,就不会再出现内存不能read这个问题。
[ 本帖最后由 ggc10772 于 2011-11-21 19:42 编辑 ]
发表于 2011-11-21 20:42 | 显示全部楼层
这个方法不具有代表性吧,不过遇到同样问题的可以试试
发表于 2011-11-21 21:38 | 显示全部楼层
没试过,俺是换版本才装上的。
发表于 2011-11-21 22:02 | 显示全部楼层
这也不能说明就是解压丢失文件了,能找到不能read的原因更好
 楼主| 发表于 2011-11-21 23:29 | 显示全部楼层
回复 2# jonfe1314 的帖子
在我身边有不少人都遇到这种情况,只是想把这种方法跟大家分享一下,见笑了!
 楼主| 发表于 2011-11-21 23:31 | 显示全部楼层
解压文件丢失只是一种假想,不过方法可行。
发表于 2011-11-22 08:23 | 显示全部楼层
没用的,我的早就试了。这应该是系统问题,我在网上查了很多的方法,都试了,都没用,后来重装系统,就能装上了,但装上以后,PROE打不开,说是什么遇到问题,唉,真不知道怎么回事
GMT+8, 2025-11-4 04:45 , Processed in 0.110003 second(s), 25 queries .
