查看: 5969|回复: 5
[求助] 请教从别处拷贝来文件,打开装配时候找不到标准件库等零件!
发表于 2008-6-28 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别处拷贝图,装配件,零件等,但是打开装配图时候会出现错误,找不到零件或者标准件,基本都是标准件找不到,我这里有标准件库,但是不知道如何链接到PROE 里去,谢谢指点!新学的
1288
发表于 2008-6-28 11:26 | 显示全部楼层
拷贝来的文件和用到的标准件放到同一个目录下
或者设置 search_path
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-28 12:44 | 显示全部楼层
老大说得不够清楚呀。
 楼主| 发表于 2008-6-28 13:29 | 显示全部楼层
那个搜索路径如何设置,我新手,请指教! 比如文件放在D:TT150下面,那么标准件也要放那下面吗?
发表于 2008-6-28 22:21 | 显示全部楼层
config.pro 中添加:
search_path D:\TT150
有多少个目录添加多少个
发表于 2008-7-8 23:15 | 显示全部楼层
别人那拷过来的是会有这个问题
因为他的标准件是调用他的目录下的,到你这破衣就找不到这个目录了,所以会找不到
除非你的标准件库和他在一样的目录,一样的路径。
解决办法是,把标准件也一起拷过来,在config中设置搜索路径,如版主所说的方法
GMT+8, 2025-12-18 03:04 , Processed in 0.170811 second(s), 36 queries .
