查看: 26352|回复: 3
[求助] 为什么双击Proe图标后跳出SISGL对话框??
发表于 2008-6-27 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
我安装的是proe4.0,平时都可以正常打开运行,今天双击PROR图标后只跳出SISGL对话框,点击OK后就没任何反应了。
                C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
活到老 学到老!!
发表于 2008-6-27 20:22 | 显示全部楼层
贴图没传上来
发表于 2008-8-2 21:59 | 显示全部楼层
应该是你的许可文件有问题
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-3 19:26 | 显示全部楼层
1.首先检查一下你的网卡有没有停用,如停用了,启用后再打开PROE就行
2.如第一步检查无误,接着检查一下你的许可证文件是否还在它的原来的位置,如没有了,重新再建一个新的许可证文件放在原来的位置,然后\再打开PROE试试.
3.如果在检查第二步时,你忘了放在哪了,那也没关系,新建一个许可,放到比较深的文件夹中,然后再打开PROE的安装目录下的BIN文件夹,找到一个叫PTCSETUP.EXE的文件,双击打开,重新安装一下许可证文件后,再打开PROE就行了.
GMT+8, 2025-11-7 17:10 , Processed in 0.121977 second(s), 25 queries .
