查看: 6634|回复: 5
[已解决] 特征在两个实体建模环境下的转换
发表于 2008-6-27 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将一个实体建模下的曲线导到另一个实体建模环境中。我在工作中遇到需要用另一模型的轮廓线,但是不知道怎样提取和导入,请高手指教!谢谢!
1288
发表于 2008-6-27 20:25 | 显示全部楼层
两个环境你要说清楚吧,要不谁你知道你是什么环境
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-6-27 20:33 | 显示全部楼层
转成igs吧,基本都能打开
 楼主| 发表于 2008-6-27 22:26 | 显示全部楼层
补充
都是零件实体模式!刚才没有说清楚!
发表于 2008-6-27 22:28 | 显示全部楼层
复制几何就行了
 楼主| 发表于 2008-6-28 21:15 | 显示全部楼层
谢谢!两种方法都可解决我的问题!
GMT+8, 2025-12-17 14:59 , Processed in 0.192261 second(s), 26 queries .
