查看: 5026|回复: 4
[求助] pro-e5.0建立图框标题栏时如何将分开创建的表格定义成一个块?
发表于 2011-11-10 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建立标题栏的过程中,由于标题栏复杂,所以在建立表格时分成几部分做的,但是保存做的表格时发现几部分表格无法一起选定保存,只能一个一个的保存,以后引用时也只能一个一个的插入,很麻烦。
能不能把这些表格定义成一个快类似的东西,以后可以直接以整体的方式引用。各位前辈有没有简单的办法教一下我,谢谢!
120
发表于 2011-11-10 12:57 | 显示全部楼层
做成格式文件,直接调用
相关文章 请到工程图板块查看
creo 11.0
发表于 2011-11-10 22:17 | 显示全部楼层
直接框选复制粘贴,不用保存了
 楼主| 发表于 2011-11-11 15:19 | 显示全部楼层
回复 2# 钟汉昌 的帖子
是的,我是在做格式文件,从A0做到A4的,每个格式文件都得建这些标题栏,所以一个一个插入,如果能把这几个组到一个整体,那做格式文件时岂不是很方便。。
发表于 2011-12-1 21:08 | 显示全部楼层
可惜只有在AUTOCAD中才有块这个功能,破衣里没有啊
GMT+8, 2025-11-26 17:04 , Processed in 0.101589 second(s), 26 queries .
