查看: 6595|回复: 9
[求助] 一根不规则的弹簧怎么算它的线长
发表于 2011-11-9 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
各位大侠:
一根不规则的弹簧怎么计算(测量)它的线长???我用最原始的方法——体积/截面积。但这个不太精确!
发表于 2011-11-9 11:40 | 显示全部楼层
如果截面积是一样的话,就好算了
1.称重
2.重量=密度*体积   体积=截面积*长度
3.根据2的公式计出长度
 楼主| 发表于 2011-11-9 11:59 | 显示全部楼层
谢谢!
体积是可以测量的,而体积=截面积*长度,但这个公式不太准啊
发表于 2011-11-9 12:19 | 显示全部楼层
弹簧 直接测量长度 不可以吗???
选中弹簧 -测量-长度
发表于 2011-11-9 12:41 | 显示全部楼层
呵呵
直接拉啊
发表于 2011-11-9 13:38 | 显示全部楼层
直接测量长度应该可以吧
 楼主| 发表于 2011-11-9 14:40 | 显示全部楼层
不行啊,请赐教!给个图看看!
发表于 2011-11-9 16:39 | 显示全部楼层
直径相同的就圈数*单圈周长
发表于 2012-5-21 17:38 | 显示全部楼层
建议复制弹簧一半面,然后分别复制这个复制来一半面的内外2条曲线,分别测量这两条曲线的长度,相加除以2.看看这个结果你满意不?
发表于 2012-5-22 16:53 | 显示全部楼层
你直接测量中心曲线的长度就出来,搞这么麻烦做甚?弹簧先做曲线再扫描吧
GMT+8, 2025-11-6 17:59 , Processed in 0.136108 second(s), 24 queries .
