查看: 5434|回复: 3
[求助] mfg文件创建怎么不自动生成ASM模具组件
发表于 2011-10-21 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用PRO5.0 当在创建模具制造模型(MFG格式文件)时,保存文件怎么不会自动创建模具组件(ASM格式文件)呢,请各位高师指点给小弟
是PROE5.0哪里需要设置还是软件没有装好  还是哪里出了问题
发表于 2011-10-25 00:53 | 显示全部楼层
PROE5.0組件與制造合並了嗎
我也在這個問題上糾結,這一方面反倒沒有4.0的方便了,裝配一個元件又回到原始操作方式,點菜單完成,暈死了
发表于 2011-10-30 16:26 | 显示全部楼层
许多朋友发现proe5.0 在新建(制造-模具形腔)中只生成asm文件了,而在5.0以前版板会生成mfg和asm两个文件,打开mfg是制造模式,打开asm是组件模式。很多朋友喜欢在制造模式下完成分模再转到组件模式下完成后面的工作。但5.0在制造模式建立的是asm文件,而打开后又不是组件的模式,这让很多朋友都在苦苦寻找如何制造模式建立的asm文件让切换回组件模式。在此天魔的回答是“可以”。天魔的迟来请大家原谅。
方法:
1.在config.pro加入两项:display_mfg_icon_for_mfg_assy yes (这项是使在打开文件窗口中区分开那些是制造模式的asm 那些是组件模式中的asm,别把我的说明也加入去了!) allow_mfg_in_assem_mode yes (在打开文件窗口增加“在组件模式中打开,关键啊这行)
2.好了这两行加入后重载config.pro(不懂的重启软件)。下面是步骤
3.文件—打开—选定制造模式建立的asm(一定要选着,不能双击)-然后找到右下角的“打开”旁边向下的小三角—点击一下小三角这时出现了“在组件模式中打开” 对就选这个。这样制造模式asm就在组件模式下打开了!看看是不是回到了以前的感觉!再用平常时的打开又是制造模式。那种感觉回来了吧? 天魔发表!
发表于 2012-5-3 13:22 | 显示全部楼层
看看你有没有设置工作目录
GMT+8, 2025-10-26 07:44 , Processed in 0.136619 second(s), 30 queries .
