查看: 7784|回复: 3
[求助] por/E界面怎么转换中英文
发表于 2011-10-17 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的por/E的界面是英文的,现求助个位怎样把英文界面转换成中文界面
发表于 2011-10-17 21:09 | 显示全部楼层
很早的时候proe主要操作方式是菜单管理器的时候设置个中英文对照也挺好,现在大多数界面都窗口化了,这个设置就意义不大了,因为在很少的地方你才能看到效果
发表于 2011-10-18 09:21 | 显示全部楼层
proe中英文共存方法
  中英文共存方法
    在proe中文环境下
    找到D:\PROE\bin目录下proe1.bat文件,建立快捷方式于桌面,
    然后编辑:
      @echo off
      set lang=english
      D:\PROE\bin\proe.exe D:\PROE\bin\proe1.psf %*
      ( 第二行 set lang=english 是加上去的 )
    保存文件,改自己喜欢的图标,打开就是英文版了
        ( D:\PROE是我的proe安装目录)
野火版的建议你用这样的方法,野火所说的那种对用2001的比较好,对于野火版的用处不大,
 楼主| 发表于 2011-10-20 23:46 | 显示全部楼层
大哥,是把英文改成中文
GMT+8, 2025-11-4 17:18 , Processed in 0.117596 second(s), 32 queries .
