查看: 6022|回复: 2
[原创] 关于PROE 5.0PDF输出线形问题
发表于 2011-10-14 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
两天都在研究proe pdf 图纸线宽问题,因为习惯这种所见即所得的打印方式,但是遇到过很多问题,不过终于搞定了。所以做个整理!
线宽的问题中的设置!
1,在工具-选项 中确保pdf_use_pentable 为yes 如果没有此选项请点击下面的查找输入pdf_按回车在搜索结果选项里添加 添加后在主选项界面中点击应用才可生效
2,在工具-选项 中确保pen_table_file  值为你的table.pnt文件路径(例如E:\proewf5.0data\config\table.pnt)但是必须切忌此文件可以在任何一个路径下但是点击文件属性不能是txt类文档,因为本人在使用win7创建的pnt文件始终属性是table.pnt类型始终问txt文档,所以一定要确定
3,在PDF输出时设置选项中勾选使用表文件
基本上就可以搞定了!
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 原创内容
鱼儿
发表于 2011-10-14 11:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-14 11:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-20 04:19 , Processed in 0.151693 second(s), 30 queries .
