查看: 3073|回复: 2
[求助] 4.0工程图尺寸5.0打开消失现像
发表于 2011-9-28 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了一天了,真是没招了,来这里求助,因是公司产品,没有办法带来给大家看。
我产品是以前在4.0里出好了图,现在想用5.0修改,发现在5.0在浏览状态可以看清尺寸同4.0一样,但是用5.0打开后,四个图形却只有两个显示尺寸,另两个没有尺寸显示
   我是一张页面出了多个零件图,4.0打开后尺寸就是完整的,用5.0打开,有两个零件显示不出来尺寸,
在4.0里多次保存绘图或单个零件都没有用,5.0显示依然如此,唉,发狂了,不知道是啥原因啊?
发表于 2011-9-29 16:43 | 显示全部楼层
哥们,我也遇到了类似的情况
就是同一个零件,如果工程图的保存与PRT不同步
打开工程图时,都看不到尺寸,用的是4.0。。
望大虾指点。。
 楼主| 发表于 2011-9-30 21:55 | 显示全部楼层
我的是4.0一切正常,5.0打开后有两个视图没有尺寸显示
GMT+8, 2025-11-26 17:44 , Processed in 0.114700 second(s), 24 queries .
