查看: 7072|回复: 10
[求助] [草绘]如何以一定角度快速绘制已知长度的长方型?
发表于 2008-6-21 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我要在一块长方形板上,在绘制草绘一个45°的长方形成方孔,我感觉很麻烦啊,直接用方形线框不能以某个角度画出这个图形,只能用直线,一条条画,画完以后还要调位置,太麻烦了,不知有没什么快捷方法?
发表于 2008-6-21 17:02 | 显示全部楼层
画出一个矩形后,再旋转45度就ok啦!!
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-6-21 17:08 | 显示全部楼层
不要事事都想着偷懒嘛
发表于 2008-6-21 19:26 | 显示全部楼层
同意2楼,旋转下
 楼主| 发表于 2008-6-21 21:26 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
以下为我的想法,没有任何不敬:
如果可以旋转的话,就用旋转好了么。不然画个45°的长方形要10几分钟,不是有点浪费时间?所以我在寻求快捷方法。不然,比如1000个相同孔,不用阵列,难道用草绘一个个画?那岂不是累死了什么都没画好?
发表于 2008-6-21 21:34 | 显示全部楼层
画个45°的长方形要10几分钟......
你怎么画的啊
用普通的画法和用旋转用时不会超过10秒钟的。。
而且最快的画法的从调色板里调用,输个长度和角度就OK了
[ 本帖最后由 dwdqbt 于 2008-6-21 21:38 编辑 ]
静坐常思己过,闲谈莫议人非
发表于 2008-6-22 21:52 | 显示全部楼层
原帖由 dwdqbt 于 2008-6-21 21:34 发表
你怎么画的啊
是啊,楼主太夸张了吧!
绿竹入幽径,青萝拂行衣。
 楼主| 发表于 2008-6-23 09:28 | 显示全部楼层
原帖由 dwdqbt 于 2008-6-21 17:08 发表
不要事事都想着偷懒嘛
我是这样画的,就不能偷偷懒吗?我想偷懒~~因为这样画实在是太累了。但是其他我也不会。
第一步,画一条横线:
第二步,横线右边连接点往下画竖线:
第三步,横线竖线调整长度为50:
第四步,横线竖线交接点往右下画一条短直线,并改角度为135°:
第五步,调整短直线长度为10:
第六步,画中心线:
第七步,短直线关于中心线对称:
第八步,画长方形的宽垂直约束与短直线,调整长度为10:
第九步,长为10的宽关于中心线对称:
第十步,连接另一端的长成为长方形:
第十一步,用动态修剪图元把刚开始长为50的线划去:
第十二步,完成:
发表于 2008-6-23 10:23 | 显示全部楼层
其实你前面的工作,,没用的 ,,,你画前面的正方形多余。。不如直接画长方形,,然后再
标注角度、尺寸就好了。。给你提个建议,,你还是先去看看标注吧,,,知道标注了,,你就知道该怎么画这个图了
发表于 2008-6-23 20:07 | 显示全部楼层
先大概画出你要的长方形,然后标尺寸,必要时加约束即可
GMT+8, 2025-11-10 08:06 , Processed in 0.130090 second(s), 31 queries .
