查看: 3046|回复: 3
[求助] 国外厂家发过来的一个零件的包络,我想测量这个被包络过的零部件的重心位置
发表于 2011-9-18 06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大们,大家好。我这有很棘手的问题想让大家帮忙解决一下:
问题描述:
        我装一个装配组件,其中有个零部件是从国外厂家发过来的一个零件的包络,我想测量这个被包络过的零部件的重心位置,
单独打零部件,显示出重心点,测量重心到它的一个与组件装配面(假设是A面,它与组件的B面是重合的装配关系)的距离是0.19。但在组件里面测量重心到B面的距离却是750多,是不是单位不统一的缘故?请问这种情况是怎么回事?我如何解决。
发表于 2011-9-18 10:31 | 显示全部楼层
坐等楼下
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-9-18 11:08 | 显示全部楼层
你的零件和组件的坐标系是不一样的
零件下侧的重心是根据零件的坐标系计算得到的,
组件下的重心是是在组件下的,你组建下得到的重心是组建的重心,并不是那个零件的重心,到同一个基准面的距离当然不能一样了,ok  ?
CAD CAE CAM技术交流群:25690291
发表于 2011-9-18 13:06 | 显示全部楼层
难道又是评论可见?
GMT+8, 2025-11-17 10:55 , Processed in 0.138086 second(s), 30 queries .
