查看: 2702|回复: 2
[求助] 2.1零件库的安装问题
发表于 2011-9-18 00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这之前安装了3DSource零件库但是把我安装的keyshot弄丢了,不知道是不是这两个软件有冲突,后来按照这个论坛上的做法安装了2.1零件库,我的是proe5.0的,我安装成功了,但是在打开proe的时候插入里面没有标准零件这个选项,求高手指点一下,弄了一晚上真的没办法了,把我的keyshot都弄丢了,很郁闷!
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-9-18 11:14 | 显示全部楼层
keyshot 其实并没有弄丢,
3dsource零件库其实并没什么意思,要使用,建议就是用在线的,用哪个零件, 就下载那个零件,
到你的安装目录下\text\protk.dat
打开它,会看到有机部分 代码  只保留红色部分   ,其余的代码全部删除,就ok了,
NAME       KeyShot
EXEC_FILE  $KEYSHOT_PROE_WF5\KeyShot.dll
TEXT_DIR   $KEYSHOT_PROE_WF5\text
STARTUP    dll
REVISION   18
END
如果只有这些代码,就在控制面板里面把3dsource零件库卸载掉,
重启proe  keyshot又回来了
CAD CAE CAM技术交流群:25690291
 楼主| 发表于 2011-9-18 20:55 | 显示全部楼层
回复 2# xtnbzone 的帖子
就卸载不掉,控制面板,360都找不到这个程序,没发卸载
GMT+8, 2025-8-20 10:11 , Processed in 0.145175 second(s), 30 queries .
