查看: 6538|回复: 3
[求助] PROE零件库挂接问题
发表于 2011-9-14 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
小弟初学PRO/E想挂接目前国内最全proe标准件库但是挂接不上,小弟操作如下:
1、E:\MONLibs   /这是零件库文件夹
2、编辑MONLibs\CONFIG.PRO,添加下面5行:
pro_material_dir D:\MONLibs\Materials
pro_library_dir D:\MONLibs\
pro_catalog_dir D:\MONLibs\
PROTKDAT        D:\MONLibs\protk.dat
编辑后:
!路径
template_solidpart E:\MONLibs\Template\Part.prt
template_designasm E:\MONLibs\Template\Assembly.asm
template_drawing   E:\MONLibs\Template\A4H.drw
drawing_setup_file E:\MONLibs\Template\metric.dtl
pro_material_dir   E:\MONLibs\Materials
pro_library_dir    E:\MONLibs\
pro_catalog_dir    E:\MONLibs\
PROTKDAT           E:\MONLibs\protk.dat
save_objects changed
!trail_dir E:\Work\trail
!pro_font_dir C:\WINNT\Fonts
3、编辑目录内的MONLibs\MONLibsp\rotk.dat,对
        EXEC_FILE  E:\MONLibs\MON.dll
        TEXT_DIR   E:\MONLibs\text
4、系统环境变量
MONLIBS_DIR=D:\MONLibs
5、ProductViewExpress已安装
6、msvcr71d.dll mfc71d.dll复制到系统SYSTEM32文件夹下
7、运行PROE进入到装配模式下不启动装配菜单
请高人指点一下,小弟哪个环节出问题了,还请指正,小弟在此先谢过了!
发表于 2011-9-14 20:54 | 显示全部楼层
安装说明里有个 pbc.exe ,你看看让你怎么用的
 楼主| 发表于 2011-9-14 22:10 | 显示全部楼层
直接运行,但运行后有好多数据更新,是个DOS窗口,最后还是不行,请老大帮忙。
都设置好,PBC也运行成功,但是进入PROE后装配模式下没有瀑布菜单
[ 本帖最后由 laomaoxqh 于 2011-9-14 22:14 编辑 ]
发表于 2011-9-18 12:31 | 显示全部楼层
安装步骤:
假设将MONLibs解压后 拷贝在D盘根目录下,如果不是则在下面步骤中对路径做相应改动。
1.编辑你自己启动目录下的CONFIG.PRO,添加下面5行:
template_solidpart D:\MONLibs\Template\Part.prt
template_designasm D:\MONLibs\Template\Assembly.asm
template_drawing   D:\MONLibs\Template\A4H.drw
drawing_setup_file D:\MONLibs\Template\metric.dtl
如果没有自己的config文件,可以把解压目录下的config.pro文件拷贝到你的启动目录下
并对第一部分中的路径设置进行相应改动。(该config文件仅供参考)
2.编辑目录内的protk.dat,对
        EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON3.dll
        TEXT_DIR   D:\MONLibs\text
两行的路径做相应的改动。
如果是WF4.0则第一条为:
        EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON4.dll
3.添加系统环境变量
4.安装PROE自带的ProductViewExpress,如果已经安装了则跳过该步骤。
安装方法是运行PROE安装目录下的\i486_nt\pvx\pvx.exe的进行安装。
5.将目录内文件msvcr71.dll mfc71.dll复制到系统system32目录下。
如果是WF4.0则将msvcr80.dll mfc80.dll复制到系统system32目录下。
之后当PROE进入到装配模式下便自动启动装配瀑布菜单,可以选择需要装配的零件。
添加自己定义的零件的方法是把自己零件的PRT或者ASM拷贝到需要加到的分类目录下,
然后在该目录内的mnu文件内仿照已有的规则添加自己零件的描述。
注意不能增加顶层分类,也就是说瀑布菜单中的项目不能增加,只能减少或者更改顺序。通过修改menu目录下的aux文件删除或者更改顺序。处于对话框中的项目可以任意修改增加。
去除不需要的库只要在MONLibs\text\menus\assemly.aux中删除相应的行(每类是三行)和GBLib目录中相应的零件库即可。
补充:增加自定义零件后需要在MONLibs.ctg.1(可以用写字板打开编辑,这样开起来格式比较整齐)文件中按照已有的类型格式增加相应的路径。或者设置环境变量PRO_LIBRARY_DIR=D:\MONLibs后再运行pbc.exe即可更新MONLibs.ctg.1文件。
非常抱歉,最开始是用的同一个环境变量,后来考虑到怕跟有的已经使用PROLIBS的库发生冲突就另设置了一个环境变量MONLIBS_DIR用于本程序的启动。我没有单独编写生成ctg文件的程序,仍然使用PROLIBS或者PROE自带的pro_build_library_ctg.bat文件生
楼主千万别忘了   把CONFIG.PRO这个文件放到你的启动目录下  不然瀑布式的库是跳不出来的  其他一般都好弄的
GMT+8, 2025-11-6 21:37 , Processed in 0.105315 second(s), 24 queries .
