查看: 7095|回复: 8
[求助] proe 如何清除config里无用的语句?
发表于 2011-9-8 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
CONFIG里有很多的快捷键都重复了...如mapkey ees @MAPKEY_LABELExtrude SBS;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Insert`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Insert.cb_sld_protrusion`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Insert.cb_sld_protrusion`;\
我要删除所有重复的语句,怎么快速删除?
发表于 2011-9-8 21:56 | 显示全部楼层
我也很想知道啊
发表于 2011-9-8 23:34 | 显示全部楼层
另存一份看行不 没试过  一般新加入时不要复盖 存为其它再复制过去 最好还是做好后改为只读(备份一份也可) 要新加入时再改一下!
本人现用 Creo Elements Pro 5.0
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2011-9-9 06:23 | 显示全部楼层
用记事本打开config文件直接删除
发表于 2011-9-9 14:06 | 显示全部楼层
1.用记事本打开config文件直接删除,再保存
2.直接在Proe的config删掉,在保存到安装路径的Text文件夹下
 楼主| 发表于 2011-9-30 20:09 | 显示全部楼层
记事本打开的删除很麻烦,特慢!!!
发表于 2011-10-2 11:58 | 显示全部楼层
你可以用替换功能一次性删除重复的语句,方法:用记事本打开config文件,编辑→替换,查找内容 输入要删除的内容,替换为 不输人(空白),然后点击全部替换就OK了。但建议不要随便删除你不知道什么用的代码语句……
发表于 2011-10-3 13:25 | 显示全部楼层
用excel,排序!
 楼主| 发表于 2011-10-13 20:18 | 显示全部楼层
6#7#楼的主谢谢您们先!问题是有很多是后面的语句不是重复的!!!谢谢了!我找到新方法!就是把基本的资料先复制保存着,再开启proe打开映射键另存,把另存的再编辑一下就好了!谢谢你们!
GMT+8, 2025-11-6 20:12 , Processed in 0.114948 second(s), 25 queries .
