查看: 12155|回复: 3
[转贴] PRO/E 工程图剖视图的作法
发表于 2011-9-5 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入旋转视图
旋转视图是现有视图的一个剖面,它绕切割平面投影旋转 90 度。可将在 3D 模型中创建的剖面用作切割平面,或者在放置视图时即时创建一个剖面。旋转视图和剖视图的不同之处在于它包括一条标记视图旋转轴的线。
单击“插入”(Insert)>“绘图视图”(Drawing View)>“旋转”(Revolved)。系统提示您选取要剖切的视图。
选取要剖切的视图。该视图加亮显示。
在绘图上选取一个位置以显示旋转视图,近似地沿父视图中的切割平面投影。“视图”(View) 对话框打开。可修改视图名称,但不能更改视图类型。
通过从“剖面”(Cross-section) 列表中选取一现有剖面或创建一个新剖面来定义旋转视图的位置。要即时创建新剖面:
从“剖面”(Cross-section) 列表中选取“新建”(Create New)。“剖截面创建”(XSEC CREATE) 菜单出现在菜单管理器中。
将剖面定义为“平面”(Planar) 并选取适当的属性。单击“完成”(Done)。系统将提示为剖面命名。
键入所需的名称并按 ENTER。系统将提示定义剖面参照。
选取一个现有的参照或创建一个新的参照。只会创建平行于屏幕的剖面。
如果选取或创建了有效剖面,则会在绘图中显示旋转视图。
要继续定义绘图视图的其它属性,请单击“应用”(Apply) 然后选取适当的类别。如果已完成了对绘图视图的定义,请单击“确定”(OK)。
注意:必要时,可修改对称中心线:
通过在旋转视图中,选取平行于父视图中切割平面投影的基准面或轴,将对接平面的延伸部分替换为对称中心线。系统使该旋转视图居中,以便选取的平面(或轴)与父视图中的切割平面共线。如果按鼠标中键,切割平面通过旋转视图的中心。
通过在菜单条上选择“编辑”(Edit)>“移动”(Move) 修剪中心线。选取中心线端点和新位置,然后按鼠标中键。
如果选取一个实轴(垂直于屏幕)以使该视图居中,可通过在“显示/拭除”(Show/Erase) 对话框(在菜单条上单击“视图”(View)>“显示及拭除”(Show and Erase) 可出现)的“类型”(Type) 框中单击“轴”(Axis),来显示该轴。
http://www.0086ftjx.com  http://www.lsjft.com冷水机
发表于 2011-9-5 12:03 | 显示全部楼层
谢谢,一直不太懂这个的
发表于 2012-4-11 09:14 | 显示全部楼层
如何直接弄剖视图?
发表于 2012-4-11 09:23 | 显示全部楼层
可能我太新手了~
出图时会用到剖面,这个有点点会了,还不是很懂,我看我同事直接在模型处剖面,怎么弄的?师傅帮我解下惑吧。可能我太新手了~
GMT+8, 2025-11-26 16:19 , Processed in 0.110899 second(s), 25 queries .
