查看: 8323|回复: 7
[求助] 圆环如何施加载荷和约束呢(有图)?
发表于 2008-6-19 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一个圆环零件。工作时套在一根轴上,被涨紧。红色部分为受力面。
进行分析时如何施加载荷和约束呢?
谢谢。
1288
发表于 2008-6-19 18:56 | 显示全部楼层
这要看你想加什么样的载荷,和你的约束在什么地方,如果你的圆环是要加扭矩的话,请在本版查看扭矩加载的教程贴
 楼主| 发表于 2008-6-20 08:42 | 显示全部楼层
就是,施加向外的涨紧力。
我是这么处理的,载荷为压强,约束是建立一个圆柱坐标系。
这样分析出的结果跟理论计算的基本一致。
发表于 2008-6-20 19:35 | 显示全部楼层
结果一致,更加说明你做的是对的。
发表于 2008-6-27 21:20 | 显示全部楼层
厉害,我向你们多多学习
发表于 2010-11-18 08:54 | 显示全部楼层
原帖由 lch110 于 2008-6-20 08:42 发表
就是,施加向外的涨紧力。
这样分析出的结果跟理论计算的基本一致。
如果你理论计算的力学模型与实际有限元分析的力学模型一致,结果一致是正常的。
我现在有一个疑问:涨紧力的大小是根据什么,怎么计算出来的?有理论公式?
花自飘零水自流,自寻烦恼在心头。。 。
《pro/engineer 4.0 /5.0 机械结构分析实战》
机械工业出版社 张洪涛编著
发表于 2011-8-24 02:00 | 显示全部楼层
就是,施加向外的涨紧力。
这样分析出的结果跟理论计算的基本一致。
请问 有经验的版主 怎么建立圆柱坐标系的约束啊?
发表于 2011-9-10 16:08 | 显示全部楼层
同楼上,请问楼主约束怎么建的?
环和轴是过盈配合吧,现场工人师傅有时是强行装配进去,那个向外侧的涨力不知道多大?
GMT+8, 2025-12-2 17:54 , Processed in 0.137968 second(s), 29 queries .
