查看: 6887|回复: 4
[求助] 工程图导入cad
发表于 2008-6-18 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样才能把工程图按1:1比例导入到cad中呢?
1288
发表于 2008-6-18 22:55 | 显示全部楼层
导入的时候会让你输入比例,你输入比例值就行了
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-18 23:14 | 显示全部楼层
首先确定你左下角的比例为1:1
在绘图选项那里修改drawing_units为MM
那么转到CAD就是1:1了
或者像老大说得那样··在导入的时候修改比例一般放大25.4倍就是英寸转成毫米的方法
发表于 2008-6-21 15:17 | 显示全部楼层
如果config 和dtl的单位都设为mm
输出CAD就是和破衣工程图里一样的
发表于 2008-6-22 11:32 | 显示全部楼层
在配置文件config.pro中设置 DEFAULT_DRAW_SCALE  1:1即可
GMT+8, 2025-12-17 15:07 , Processed in 0.132314 second(s), 26 queries .
