查看: 3450|回复: 4
[求助] 如何修改制图中的辅助尺寸
发表于 2011-8-26 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在dtl里面添加了辅助尺寸(INCH)的命令,默认的会出现  100
                                                [3]
分上下的,并且还得自己添加保留几位小数。能否直接修改dtl文件,使这个尺寸变成100[3.937],保留三位小数。
并且如果我保留2位小数,显示的是100[3.93],能有什么办法修改dtl使这个尺寸保留2位小数的时候是100[3.94]
求教哪位大侠指教一下
谢谢
发表于 2011-8-26 12:00 | 显示全部楼层
微不足到
你可以用替换来试一下,编辑——替换——选中尺寸(则尺寸消失)——选择要标注的尺寸——一中键结束。去试一下吧,
发表于 2011-8-26 12:33 | 显示全部楼层
default_dec_places 3——设置所有模型模式中非角度尺寸的缺省小数位数
试试在CONFIG中有没有效果
发表于 2011-8-26 14:42 | 显示全部楼层
  谢谢,你不会,我也不会,我看回帖就会了。
http://www.0086ftjx.com  http://www.lsjft.com冷水机
 楼主| 发表于 2011-8-26 15:28 | 显示全部楼层
回复 2# 316166862 的帖子
没弄明白
GMT+8, 2025-11-17 05:30 , Processed in 0.127268 second(s), 25 queries .
