查看: 3272|回复: 4
[求助] 同一平面上的另一平面如何变透明
发表于 2011-8-12 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下比如一块玻璃嵌在一面墙上,玻璃表面和墙表面是同一平面上的,在3.0里要是用选择面的方法使玻璃表面透明的话好像连墙壁都会变透明的吧,怎么办
发表于 2011-8-13 08:35 | 显示全部楼层
同一平面上的另一平面如何变透明
我认为你意思是在装配图中,应该是一个零件上的别一个零件,而不是一个平面上的另一个平面吧.如果是,回答你的这样问题就简单了,直接在零件图中利选“视图”,然后选“颜色和外观”即可进行设置。记得设置完成后点“应用”直接关闭就行了。
 楼主| 发表于 2011-8-16 15:31 | 显示全部楼层
原帖由 njxrsjt20060101 于 2011-8-13 08:35 发表
我认为你意思是在装配图中,应该是一个零件上的别一个零件,而不是一个平面上的另一个平面吧.如果是,回答你的这样问题就简单了,直接在零件图中利选“视图”,然后选“颜色和外观”即可进行设置。记得设置完成后点“应用 ...
我指的是画零件的时候。你说的方法整个面都会变掉,不行
 楼主| 发表于 2011-8-16 15:33 | 显示全部楼层
比如说,画个液晶显示屏,周围5公分都是黑色的,同一平面的里面部分都是透明的
 楼主| 发表于 2011-8-24 21:25 | 显示全部楼层
知道怎么弄了,用填充平面
GMT+8, 2025-11-17 03:35 , Processed in 0.124864 second(s), 24 queries .
