查看: 2825|回复: 2
[分享] Pro/E的启动画面修改
发表于 2008-6-16 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以尝试修改Pro/E的启动画面(2001,WF 2.0 or 3.0皆可),以增加使用的的乐趣喔;方法如下:
1.进入Pro/E的安装目录,如C:\Program Files\proeWildfire 3.0\text\resource (依实际状况).
2.将原来的com_splash.gif档案改名为com_splash_backup.gif.
3.将附件档案copy到上面的目录内,将文件名改为com_splash.gif.
4.启动Pro/E,看看有什么不一样吧!
也可以将自己喜欢的图片,设定为启动画面,但图片格式要是GIF格式(720*540)不要太大,可以用编辑软件修改!
动手试试看吧,但先决条件,别把系统搞乱了喔!!
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 感谢分享
发表于 2008-6-16 20:23 | 显示全部楼层
论坛以前有帖子也介绍过了,谢谢
发表于 2008-6-17 09:44 | 显示全部楼层
Thank the older generation sincerely advancedly to share unselfishly
Try to use,
To construct is more blissfully than to receive , bless you ...
GMT+8, 2025-10-28 17:18 , Processed in 0.118001 second(s), 29 queries .
