查看: 11451|回复: 9
[求助] 一个平面上 我想上几个不同颜色 怎么弄
发表于 2011-8-10 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个平面上 我想上几个不同颜色 怎么弄 各位帮下啊 谢谢
发表于 2011-8-10 16:33 | 显示全部楼层
没有图???撒子也木有?
 楼主| 发表于 2011-8-10 16:53 | 显示全部楼层
就像这个气球一样
发表于 2011-8-10 17:04 | 显示全部楼层
你把面切成这样就可以上色了啊
师太,你是我心中的魔,贫僧离你越近,就离佛越远……
 楼主| 发表于 2011-8-10 20:47 | 显示全部楼层
回复 4# chm1985 的帖子
不切可以不 假如直接一个圆 就是一个整体上 怎么弄
发表于 2011-8-10 21:10 | 显示全部楼层
在proe里,同一个面只能有一个颜色,除非把它切割成几个面,没办法的
发表于 2011-8-10 21:28 | 显示全部楼层
设置一下
做哎装配里面就可以啊
发表于 2011-8-11 11:54 | 显示全部楼层
    把图档转到NX7.5里面,使用NX7.5的面分割工具(NX7.5的曲面分割可以分割曲面、实体曲面,功能实在强大),将需要分割的面进行分割出来,这样每个分割出来的面就可以填充不同的颜色了,可惜Creo Parametric 1.0里面的分割曲面不能用……期待高手更好的办法!
发表于 2015-9-7 17:19 | 显示全部楼层
我也遇到要分割曲面的难题了......
发表于 2015-9-9 09:33 | 显示全部楼层
都要楼上的,一个面只能一种颜色,你要分割,或者按颜色做面
GMT+8, 2025-11-21 14:09 , Processed in 0.109713 second(s), 28 queries .
