查看: 4848|回复: 9
[已解决] 轨迹参数trajpar关系问题
发表于 2008-6-16 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
可变剖面扫描截面尺寸随轨迹变化,我想在端点位置时为0,但设置sd3=trajpar*20时,关系式没法确定是错误的,
如sd3=trajpar*20+x结果就可以的,请问各位这是什么原因?难道sd3=trajpar*20这样的关系式不行吗??
[ 本帖最后由 jiwei_js 于 2008-6-18 09:45 编辑 ]
prt0001.prt.rar
29.19 KB, 下载次数: 26
66
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-6-16 14:44 | 显示全部楼层
你肯定是把草绘面放在起点了,你想想,起点的时候sd3=trajpar*20=0,除了角度,其它尺寸很少能画0的,比如一条直线,如果它的长度是0,那当然就出错了,你可以把草绘平面放到中间的某一个点上去
静坐常思己过,闲谈莫议人非
发表于 2008-6-16 16:27 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我也遇到本问题,我的处理方法也同楼主一样,在等式后面加一个常数。看了二楼的答疑,才明白问题所在,那如何才可以将草绘平面放到中间的某一个点上,多谢指点!!!
发表于 2008-6-16 17:15 | 显示全部楼层
vss选项里有草绘放置点
发表于 2008-6-16 17:27 | 显示全部楼层
上面有一个选项,但无论如何选,原点总是在轨迹线的原点??
发表于 2008-6-17 06:05 | 显示全部楼层
原因找到了,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-6-17 09:00 | 显示全部楼层
原帖由 dwdqbt 于 2008-6-16 17:15 发表
vss选项里有草绘放置点
是有一个选项,,但是草绘放置点就是原点,没法改的
发表于 2008-6-17 09:10 | 显示全部楼层
原帖由 jiwei_js 于 2008-6-17 09:00 发表
可以改的,要不那功能不是废了?
前提是要在轴上有点。。。
静坐常思己过,闲谈莫议人非
发表于 2008-6-17 14:14 | 显示全部楼层
在原轨迹上设置一个基准点,然后草绘放置点选择此基准点即可。
 楼主| 发表于 2008-6-18 09:45 | 显示全部楼层
谢谢两位,,做了一个基准点之后才可以改掉原点,非常感谢!!
又学了一招
GMT+8, 2025-12-30 09:42 , Processed in 0.144388 second(s), 30 queries .
