查看: 2823|回复: 5
[求助] 我安装的 3.0的 M080 怎么装都是英语?
发表于 2008-6-15 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在装0.3 M080 的时候安装时发现是英文,怎么也换不过来!!
帮我一下大哥哥们>
给我个安装全过程的网
[ 本帖最后由 野火 于 2008-6-15 21:32 编辑 ]
367
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-6-15 20:01 | 显示全部楼层
照下面的做
pro/e wildfire 3.0 M120 野火版安装步骤图解说明教程
http://www.proewildfire.cn/thread-1028-1-1.html
设置一下环境变量看看···
你是不是直接装了英文版哦?!
 楼主| 发表于 2008-6-15 20:24 | 显示全部楼层
PRE
谢谢你的帮助!!!!
非常感谢!!
好像不是那原因>
我就是按下面的步骤走的::
低版本Pro/E可以直接参照此安装步骤
你下载回来的可能是一个img文件!如果是,推荐用虚拟光驱加载安装(如:UltraISO、daemontools、酒精120%),
1、打开或者解压后有个SHooTERS文件夹,此文件夹为Crack文件!该文件为英文!
打开SHooTERS文件夹,把ptc_licfile.dat复制到你要安装proe的目录下,
然后用记事本打开,将里面的<HOSTID>
全部替换为你自己的网卡ID(安装初始界面左下角PTC主机ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX),
替换的具体操作为:单击记事本菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入:<HOSTID>在“替换为”里输入你的网卡ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX
然后点击“全部替换”,保存后关闭。
2、开始安装。
双击“SETUP.EXE”开始安装;下一步,接受许可证协议的条款和条件,下一步;不要安装PTCLicense Server,直接点Pro/ENGINEER进入下一界面,选择你要安装在什么位置,最好不要安装Pro/ENGINEERHelp
Files,因为这个帮助文件占很多空间且没什么用,继续下一步,单击“添加”-“锁定的许可证文件(服务器未运行)”-找到前面修改过的ptc_licfile.dat,下一步直至安装完Pro/ENGINEER.
安装Pro/ENGINEE后,单击下一个,继续安装Pro/ENGINEE Mechanica,许可证文件也是选择之前安装Pro/ENGINEE的ptc_licfile.dat
3、回到SHooTERS文件夹,复制ptc.pro engineer.wildfire.3.0.m090-patch.exe到Pro/ENGINEE安装目录下\i486_nt\obj文件夹,双击运行!点patch出现找不到文件对话框-点否!因为你没安装完整所以有部分Crack不需要!
回到SHooTERS文件夹,复制ptc.pro mechanica.wildfire.3.0.m090-patch.exe到Pro/ENGINEE Mechanica安装目录下\i486_nt\bin,双击运行,点patch,待运行完至此完成安装!!!
安装破解好了以后没有时间的限制!
谢谢
但是好像少了什么步骤了
 楼主| 发表于 2008-6-15 20:43 | 显示全部楼层
我安装的 3.0的  M080 怎么装都是英语!!
我求你大家帮我一把!!|
}在这里谢了
[ 本帖最后由 野火 于 2008-6-15 21:25 编辑 ]
芙蓉侍者
发表于 2008-6-15 20:52 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
有没进入上面的连接?!
看看那边的步骤!!!
还有,不要重复发帖····
看看你有没有设置系统环境变量···
发表于 2008-6-15 21:26 | 显示全部楼层
安装前先设置环境变量 lang=chs
可以参考置顶帖里M120的安装教程
GMT+8, 2025-8-12 18:24 , Processed in 0.157333 second(s), 35 queries .
