查看: 8108|回复: 3
[求助] 5.0草绘下修改尺寸的问题!
发表于 2011-7-28 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
是这样的。我是新手有两个问题:
1.我在5.0草绘里做一个二维图的时候,要修改一个尺寸,先放大,双击这个尺寸,然后修改回车!可是一回车,图形会自动缩小到,整个视图呈现在你的眼前,每次都是这样,很不喜欢,但是我看教程里视图修改尺寸不会自动缩放。怎么设置的呢?
备注:不要告诉我整体修改,去掉再生!原则是都是这样做,我知道,但是单独修改尺寸偶尔还是要用的!
2.每次我锁定一个尺寸的时候,尺寸颜色变深,教程上说,锁定后,不可以修改的!可是我在电脑里,照样可以修改,不知道为什么?怎么设置,可以不能修改?
发表于 2011-7-28 22:59 | 显示全部楼层
锁定后不可更改应该是改变其他尺寸时,被锁定的不会更改,但本身时能更改的,只是不能通过更改其他的,改变它。
发表于 2011-7-29 00:08 | 显示全部楼层
修改里面在个“再生”,把前面那个勾去掉就行啦。
[ 本帖最后由 liangfeng 于 2011-7-29 00:09 编辑 ]
shiqingxin100 该用户已被删除
发表于 2011-7-30 10:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-6 22:00 , Processed in 0.133879 second(s), 29 queries .
