查看: 5018|回复: 10
[求助] 修开std.out文件的显示问题后,启动时间约为40s,比以前少约10s
发表于 2008-6-15 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在修开std.out文件的显示问题后,重新启动pro/e,启动时间约为40s,比以前少约10s。
std.out文件找不到,不再生成了,请问高手们怎么找回。另外本人认为启动时间还是较长,怎样解决?先谢谢了!
[ 本帖最后由 野火 于 2008-6-15 12:53 编辑 ]
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-6-15 12:53 | 显示全部楼层
我是学习来的,期待高手出现
发表于 2008-6-15 12:54 | 显示全部楼层
std.out 这是 proe 一些信息的输出日志文件,这个不用修改的,你修改这个做什么?
 楼主| 发表于 2008-6-15 13:19 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我按照下面这个贴里面的方法做的
http://www.proewildfire.cn/forum ... =%C6%F4%B6%AF%C2%FD
处理confg后,重启就找不到了
谢谢……
发表于 2008-6-15 14:21 | 显示全部楼层
找不到 std.out 就对了,std.out 这个文件是有一些问题时才产生,记录一些错误。那个帖子是说让你根据这个文件里的错误提示修复错误。不是说让你修这个文件。
 楼主| 发表于 2008-6-15 14:27 | 显示全部楼层
对。我是修复std,out文件显示的错误
但那个帖子说“直到新产生的std,out文件中只有“type abs;type abs””,
所以找不到std,out文件很是奇怪。谢谢!
发表于 2008-6-15 15:24 | 显示全部楼层
那帖子可能有问题,不产生std,out是最好的
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-6-15 16:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2008-6-15 16:57 | 显示全部楼层
我的PROE也常常出现它!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-17 09:34 | 显示全部楼层
Thank the older generation sincerely advancedly to share unselfishly
Try to use,
To construct is more blissfully than to receive , bless you ...
参与人数 1金钱 -5 收起 理由
野火 -5 注意不要一句话走遍全论坛
GMT+8, 2025-11-5 02:36 , Processed in 0.115830 second(s), 27 queries .
