查看: 10683|回复: 9
[求助] IGS格式的组装件,有什么方法可以把里面的零件一个一个分出来呢?
发表于 2008-6-15 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮下忙!当我用组件打开IGS格式的文件时(IGS文件是组装件),有什么方法可以把里面的零件一个一个分出来呢!然后再进行补面
[ 本帖最后由 野火 于 2008-6-15 12:02 编辑 ]
要学就要把他学精!坚持就是胜利
1288
发表于 2008-6-15 12:01 | 显示全部楼层
这个分不出来吧
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-15 12:10 | 显示全部楼层
好像分不好,IGS文件都成了一个整体了。
一步起千里,技术非主流.
 楼主| 发表于 2008-6-15 21:12 | 显示全部楼层
哎呀,今天试了一天,还是不行!谁有方法帮我解决这个问题啊!理论上应该是可以分的啊!
要学就要把他学精!坚持就是胜利
发表于 2008-6-16 15:09 | 显示全部楼层
你打开文件时选择组合就可以,打开就是装配文件那这样零件就是一个个文件了
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-6-16 15:14 | 显示全部楼层
理论上???理论上也不行啊。。。。。
静坐常思己过,闲谈莫议人非
 楼主| 发表于 2008-6-16 20:33 | 显示全部楼层
哦,那怎么办,才能把他拆出来啊
发表于 2008-6-30 22:01 | 显示全部楼层
保存IGS文件时把每个零件分层,破衣打开后用层遮蔽功能把每个零件补好,OK!
 楼主| 发表于 2008-7-1 17:15 | 显示全部楼层
今天很意外,问题意外的被我解决!哈哈!原来这个东西不只单单靠技术,耍点小聪明也可以!哈哈!原先的IGS打开是个整体,我索性把打开的重新转成IGS,结果,居然把一个个零件分出来了!哈哈!
要学就要把他学精!坚持就是胜利
发表于 2008-7-1 20:57 | 显示全部楼层
方法
打开的时候选择组件打开,然后在里面再一个个打开!
GMT+8, 2025-12-18 03:04 , Processed in 0.397996 second(s), 26 queries .
