查看: 6133|回复: 3
[求助] pro E4.0安装好后无法启动??
发表于 2011-7-27 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
pro E4.0安装好后无法启动??有启动画面后一会就没反应了。求大虾帮帮忙!
发表于 2011-7-27 19:15 | 显示全部楼层
有没有按照教程来安装?破解了吗?
发表于 2011-7-27 20:50 | 显示全部楼层
参考置顶帖常见问题试试
 楼主| 发表于 2011-7-29 13:29 | 显示全部楼层
是完全按这个来的。。
1.将光盘上的“ProE_WF4.0_crack”整个目录复制到硬盘上,注意,此目录名必须是英文,请不要改名。
  由于本安装示范是将“ProE_WF4.0_crack”整个目录复制到D盘上进行演示操作的,为了方便操作,请尽
可能将该目录复制到D盘上。
2.打开光盘上“Proengineer_WF4.0 DVD”这个目录,双击运行setup.exe这个程序开始安装,此时会有一
个黑色的界面,把左下角的“PTC 主机ID:”后面的12个数字都抄下来备用,这就是网卡地址。
请参考图一。
3.改license.dat文件。使用文本编辑器打开license.dat文件,将
HOSTID=PTC_HOSTID=XX-XX-XX-XX-XX-XX SUPERSEDE \这一行中的XX-XX-XX-XX-XX-XX替换成你
的网卡地址并保存。请参考图二。
4.开始正式安装(请参考图三),用“锁定的许可证文件(不运行服务器)”的方式添加license.dat文
件(请参考图四),正确添加完成后正常安装proe4.0f000直至安装结束。
   添加license.dat文件的方法:直接在“许可证文件路径”的空白处手动或鼠标复制的方式填入以下路
径D:\ProE_WF4.0_crack\license.dat(如果ProE_WF4.0_crack这个目录是复制到其它盘上,如E盘,则必
须做相应的改动,变成E:\ProE_WF4.0_crack\license.dat,其它盘也以此类推)。
5.运行“ProE_WF4.0_crack”目录下的ProE_WF3_Mxxx_WF4_crk.exe,这个文件随便在哪放着都行
(无需放到proe的安装文件夹下)等待系统出现提示信息:
"ro/ENGINEER 3: successsfully patched!"
"ro/Mechanica 3: successsfully patched!" (如果没选择安装Mechanica则不会提示)
祝福你,你安装成功了!
最后也出现"ro/ENGINEER 3: successsfully patched!"
"Pro/Mechanica 3: successsfully patched!" 了。。就是运行不了。。
GMT+8, 2025-11-5 14:27 , Processed in 0.102524 second(s), 25 queries .
