查看: 19433|回复: 21
[求助] CAD图不能导入PROE
发表于 2011-7-21 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
CAD图纸导入到proe,想把CAD图里的一条曲线导入到PROE,但是非常奇怪,CAD里的曲线图导入到PROE里后就成另外的一个图了,一直导不进去,各种版本也都试了下,还是不行。明明是两条曲线,导进去以后变成我以前导过的图框,但是换别的图又可以!
那位大虾知道的指点下啊,曲线都是没有标注的,在PROE里重新画好像也比较不可能啊(或者说取点比较烦,而且可能有偏差)!
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-7-21 17:17 | 显示全部楼层
CAD导入PROE有三种办法,一种是直接打开DWG文件(PROE5.0里,4.0则不行)
另一种是在插入--共享数据--自文件,可以插入DWG,DXF两种格式
还有一个是在草绘里,草绘--数据来自文件--文件系统,可以插入DWG,DXF两种格式
至于LZ说的变成另一个图的情况,要看下是不是之前有打开的图,没有拭除就导入,在没有拭除的情况下导入相同名字的文件,就会出现前面图出现的图而不是现在要导入的图形
最好就关了软件,再打开,然后直接导入吧
[ 本帖最后由 lesliecen 于 2011-7-21 17:19 编辑 ]
发表于 2011-7-21 17:23 | 显示全部楼层
你倒到PRO-E里面的曲线是在CAD里用样条曲线画的吧,样条曲线的两端另有线,不是相切的,PRO-E会自动给你相切修剪,而且会修剪得很漂亮。变化应该在这里
如果还有问题再联系。QQ:64679482
发表于 2011-7-21 19:31 | 显示全部楼层
一楼讲的很好,总的就是那样,proe不像SOLIDWORKS那么方便直接能复制进去
发表于 2011-7-21 19:35 | 显示全部楼层
PROE里画曲线比CAD要好的多,曲线中可以创建多个点去编辑。在此到PROE造型里做还好
发表于 2011-7-24 19:52 | 显示全部楼层
我好像可以啊
发表于 2011-7-26 22:47 | 显示全部楼层
导入的必须是英文的文件名
发表于 2011-8-9 22:19 | 显示全部楼层
如果实在不行就用比较笨的办法吧,先把你的CAD线条图另存为DXF档(另存成2000版的)---->新开一个proe 插入DXF图档---->把新建的proe 线条档另存为 *.stp 档(转档以后最后打开一次确认转档是否正确)----> 在需要转入曲线的 proe 图档中选择插入档案(来自文件)------>把转出来的 *.stp 档调进去就可以了
发表于 2011-8-15 22:56 | 显示全部楼层
路径改成英文的试试
发表于 2011-8-16 14:18 | 显示全部楼层
楼主讲的很好
GMT+8, 2025-11-6 18:43 , Processed in 0.099845 second(s), 31 queries .
