查看: 5395|回复: 5
[其他] 关于结构分析的相关问题
发表于 2011-7-7 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个问题想求教各位大侠,虽然我学习了PRO/M,但依然有些问题没搞清,或者是印象不深刻。
问题如下:
1、关于模型在静力作用时,是否是线性的判别方法(因为当非线性时,分析方法是不同的,而这时采用线性方法分析会得出错误的结果),PROM的帮助文件说先加一个力F,用PROM分析计算此时的变形值S1,三维模型变形后的形态为X,然后在零件环境中建立一个形态为X的三维模型,转入PROM再次加力F,计算此时的变形值S2,如果s1=s2,则说明线性的,否则为非线性。那么问题是三维模型X如何去构建?大家都知道一个模型受力变形后的形态是“任意的”,如何才能去精确建立它?PROM难道还有一个把X形态提取出来的功能吗?请高手解答。
2、PROM在生成有限元网格后,还有没有在其上继续进行网格编缉的功能,诸如删除、合并、激活、抑制等。
3、PROE生成的网格文件是什么?是mmp文件吗?那么与它同时伴生的另外一个文件又是什么作用?
4、PROM如何读取其它软件(比如ANSYS、HAPEMASH等)生成的网格文件(不包含三维实体信息)?
   PROM的网格文件是如何被读入其它有限元软件的(同样不包含三维实体信息)?
   有限元网格文件有没有一种各有限元软件(或大多数常用软件)通用的格式?
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-7-7 11:48 | 显示全部楼层
呵呵,这不是我的专业!顶起让专业的PROM人员解决!
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
 楼主| 发表于 2011-7-7 13:08 | 显示全部楼层
关于结构分析相关问题的补充
1、PROM中的一般三维实体在加载与约束后,如何求内力(注意不是应力)?
2、PROM中如何为旋转体旋加切向的惯性力(注意是分布的体积力,而不是点力形式)?
有请高手回答。
发表于 2011-7-16 23:24 | 显示全部楼层
很难理解啊。
发表于 2011-7-17 10:54 | 显示全部楼层
pro/m 中,划分完网格以后,输出文件。会在工作目录中保存一个.ant的文件,这个是ansys的数据文件类型。
发表于 2011-7-20 22:05 | 显示全部楼层
不明白.
GMT+8, 2025-12-2 17:54 , Processed in 0.143401 second(s), 31 queries .
