查看: 7691|回复: 8
[已解决] 有关点参照问题,那位能帮帮忙看看,请进!
发表于 2008-6-11 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设草绘基础是:right,草绘视图参照是:top、pnt8、pnt9
为什么我绘线的时候,老捕获以的点是pnt6、ptn7呢?那位知道怎么回事,解说一下!谢谢…
如下图
172
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-6-11 21:55 | 显示全部楼层
把这两个点隐藏掉就行了吧
 楼主| 发表于 2008-6-11 22:14 | 显示全部楼层
试试,谢谢`~
发表于 2008-6-11 22:22 | 显示全部楼层
先选定 pnt8、pnt9 为参考试下
发表于 2008-6-11 22:24 | 显示全部楼层
你草绘与点太近,放大视图再做草绘,这样就不会自动捕获了
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-6-12 09:16 | 显示全部楼层
呵呵,你仔细看下,你会发现捕获的点还是PNT8和PNT9的了,没有设置参照的点是不会自动捕获的,你可以试试看,在一条线上作几个点,不设这几个点为参照,看它会不会自动捕获
 楼主| 发表于 2008-6-12 22:12 | 显示全部楼层
我刚下班
后面这位版主说得对,就算我设了pnt8和pnt9作参照,它也不会被捕抓到
它还是捕抓到pnt6和pnt7(注这两点已经作隐藏)这到是怎么回事?
发表于 2008-6-13 09:33 | 显示全部楼层
你放大点就可以选择到那个两个点,然后把点隐藏了!!
 楼主| 发表于 2008-6-13 22:29 | 显示全部楼层
不是的`~
我已经搞定啦`
必须在所绘图面定义在点同一线上
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
daivone + 2 回复结贴!
GMT+8, 2025-11-2 12:57 , Processed in 0.127522 second(s), 29 queries .
