查看: 15013|回复: 21
[求助] 的emx5.0 顶针不能用
发表于 2008-6-11 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PROE4.0装的是EMX5.0 M040版本的,但是装配顶针的时候是可以预览,但是点应用的时候就显示:
'emx_ref_point_plane_plane_b'不存在于数据库中。
不知道是什么原因,我下载的EMX 5.0 M040的安装文件是178MB 的,,不知道有没人遇到这样的问题,
哪位大侠,帮忙解答一下,感激不尽
172
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-6-11 21:06 | 显示全部楼层
EMX5。0不熟练,帮不到你
可能是安装不完全吧`
还是EMX4。1的稍微稳定点吧
发表于 2008-6-12 22:01 | 显示全部楼层
晕死  俺的顶针也不能用  谁来说说方法  我的还350M呢
发表于 2008-6-13 08:52 | 显示全部楼层
富得巴和 MUSUMI的是很多不能用,
EMX4和EMX5之中的HASCO标准件都是能用的,如果你不熟悉怎么改,建议采用Hasco顶针
 楼主| 发表于 2008-6-13 18:58 | 显示全部楼层
谢谢各位,听说EMX4.0比较稳定,不知道有没有人用PROE4.0挂上了EMX4.0
发表于 2008-7-10 12:13 | 显示全部楼层
Hasco顶针也不能用啊。我试了好久也是不行的。仁兄请指点一下啊。你是怎么样操作的。谢谢
 楼主| 发表于 2008-7-21 19:44 | 显示全部楼层
顶起来,这么久了还没解决
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-7-22 08:20 | 显示全部楼层
这里有个可以挂4.1的,不过是英文的。
http://www.proewildfire.cn/thread-8793-1-1.html
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
 楼主| 发表于 2008-7-22 20:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,你那个帖4.0挂EMX4.1的帖子已经看到,而且挂上了,谢谢
发表于 2008-7-31 21:51 | 显示全部楼层
'emx_ref_point_plane_plane_b'不存在于数据库中,找到放此文件的文件夹,找到'emx_ref_point_plane_plane_a'复制一个,重命名为'emx_ref_point_plane_plane_b'我是这样解决的,不知还有更好的方法没有,请分享
GMT+8, 2025-10-30 12:01 , Processed in 0.117037 second(s), 25 queries .
