查看: 3287|回复: 3
[求助] BOM表中球标所对应的零件料号与实际的零件对应关系错乱
发表于 2011-6-21 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
BOM表中出现如下问题,球标所对应的零件料号与实际的零件对应关系错乱。不知道怎么会出现这样的问题。大家有遇到过这样的问题吗?
发表于 2011-6-21 20:09 | 显示全部楼层
重复区域-固定索引   可以解决你的问题
软件学的再好,没有idea还是个废物!keep moving..........
 楼主| 发表于 2011-6-22 10:52 | 显示全部楼层
回复 2# rany 的帖子
谢谢兄弟的回复。 不过我这么做了以后BOM表里面的索引,就是序号加上去了。比如原来索引只有1~5。这么做了以后索引从6开始,6~10了。更奇怪了。
发表于 2011-6-22 11:05 | 显示全部楼层
回复 3# jeanshjh 的帖子
不会吧,索引的数据不是要你自己填的么,肯定是在1-5里面啊,怎么会跑到6-10呢,你自己好好摸索下吧.....
希望你可以成功.......
GMT+8, 2025-11-26 18:31 , Processed in 0.122590 second(s), 25 queries .
