查看: 9890|回复: 2
[求助] 在proe3.0里怎么没有“曲面裁减”?请高手指点怎么使用
发表于 2008-6-11 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
66
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-6-11 10:40 | 显示全部楼层
选择那个曲面后,在编辑里,有修剪,是不是你要的?
daivone + 1 热心助人
静坐常思己过,闲谈莫议人非
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-6-11 13:18 | 显示全部楼层
3.0的曲面裁剪有两种方法,第一种就是楼上的说的那种,先选中要裁剪的曲面,然后再来选用来裁剪的特征(可以是曲面,基准平面,曲线)。注意若用来裁剪的特征是不封闭的曲面或曲线则必须要大于裁剪的曲面
第二种是拉伸曲面对曲面进行裁剪
执行拉伸/曲面/切剪/选择要裁剪的面,进入草绘,完成载面后选择裁剪哪一边,ok,用这种方法裁剪出来后拉伸的曲面将不显示
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
GMT+8, 2025-11-2 12:57 , Processed in 0.137290 second(s), 27 queries .
