查看: 2922|回复: 7
[求助] 有高手能告诉我如何提高建模精度吗?应该注意哪些方面的问题来提高建模精度?谢谢
发表于 2011-6-18 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有高手能告诉我如何提高建模精度吗?应该注意哪些方面的问题来提高建模精度?谢谢!
发表于 2011-6-18 22:37 | 显示全部楼层
坐等高人指点
发表于 2011-6-19 00:22 | 显示全部楼层
建模精度,太高深了。不解中。。。
发表于 2011-6-19 04:57 | 显示全部楼层
看你的模型的精度要求。我们知道,proe的缺省精度为0.0012,可以满足绝大多数零件设计的精度要求。那么如果你有更高的要求,比如你的模型中最高精度的公差为0.0005,那么你用0.0001(高于0.0005)这样的精度覆盖缺省的精度就行了。
办法是:编辑——设置——精度——输入值(0.0001)——ok——那么你设计的零件的精度就完全满足要求了。
——注意,精度越高,零件的生成和再生越慢哟!
发表于 2011-6-19 14:04 | 显示全部楼层
蛮好的,顶一下
参与人数 1金钱 -4 收起 理由
野火 -4 文不对题多次灌水
 楼主| 发表于 2011-6-20 21:14 | 显示全部楼层
我这里说的精度跟四楼不太一样,我是指在抄绘某一模型时,即使尺寸已经确定,两个人选定同一缺省精度(这里的精度同四楼),但因为画图步骤不同,理解不同,实现方式不同等等原因会出来不同结果(主要是看体积或面积)     但在这里还是谢谢四楼!
 楼主| 发表于 2011-6-22 10:01 | 显示全部楼层
坐等高手解答
 楼主| 发表于 2011-6-24 21:04 | 显示全部楼层
没有高手能解答吗
GMT+8, 2025-11-16 15:44 , Processed in 0.131727 second(s), 27 queries .
