查看: 10437|回复: 6
[求助] 测量!~~
发表于 2007-12-13 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么测量工件中的倒角和圆弧啊?
1288
发表于 2007-12-13 12:46 | 显示全部楼层
把鼠标放在模型中的倒角上,倒角特征加亮时,双击就可以显示倒角尺寸
圆弧的直径可以在“分析”,“测量”菜单中测量
[ 本帖最后由 野火 于 2007-12-13 12:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-14 08:24 | 显示全部楼层
我是想测量实物的,不是在PROE里面测量!~
发表于 2007-12-14 18:46 | 显示全部楼层
你没说清楚,要测实物的话,得看你的具体零件,如果零件小的话那把直尺就可以把倒角和圆弧测出来
总之具体要看你的零件形状,你可以拍个图片发上来看看
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2007-12-20 14:10 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
在要求不高的情况下:
小的圆角一般用R规,倒角有游标就可以,大圆可以通过三点或弦长与高度等方法计算。
在要求高的情况下:
用投影仪、三坐标测量仪等先进的计量设备测量。
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
野火 + 3 回答的真好
发表于 2007-12-20 14:28 | 显示全部楼层
5楼是行内高手,说的一点也没错,请问搞造型还是模具,我搞结构设计,希望和你多多交流。
 楼主| 发表于 2008-1-15 14:14 | 显示全部楼层
那象手机头部和尾部的圆弧又该怎么测量啊?
GMT+8, 2025-12-17 18:56 , Processed in 0.330868 second(s), 27 queries .
