查看: 23547|回复: 14
[已解决] Creo Simulate 固有模式不可用
发表于 2011-6-13 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo Parametric模式下启动Creo Simulate显示 Creo Simulate固有模式不可用
发表于 2011-6-13 19:10 | 显示全部楼层
单独打开Creo Simulate1.0可以用的。
发表于 2011-6-14 08:41 | 显示全部楼层
Creo Simulate 单独可用,但是集成模式下只能用有限元! 提示Creo Simulate未安装 难道要环境变量?怎么设置啊?
发表于 2011-6-14 09:14 | 显示全部楼层
我的单独单开也不能用!各种参数设置好后!不知道怎么分析!
发表于 2011-6-27 12:26 | 显示全部楼层
解决simulate模块集成 模式不能用方法: 如题,把license文件打 开,查找creopma_ssq, 在Lo=(0,...,221,)的221后 面加上223, 查找creosim_ssq, 在Lo=(0,...,221,)的221后面加 上223, 然后保存退出后重新 打开Creo Parametric就可以用 了-
发表于 2011-6-27 15:31 | 显示全部楼层
有谁按照5楼那样做了?可行不?我这边好像不行也!
发表于 2011-7-2 17:40 | 显示全部楼层
集成模式不能进入,独立模式可以
发表于 2011-7-9 19:36 | 显示全部楼层
照5楼那样做了,是可行的.
发表于 2011-8-20 14:35 | 显示全部楼层
真能用,太感谢了
发表于 2011-11-8 22:37 | 显示全部楼层
我的单独单开也不能用
GMT+8, 2025-10-21 21:53 , Processed in 0.129431 second(s), 30 queries .
