查看: 14658|回复: 7
[已解决] Pro\E字体导入问题
发表于 2011-6-7 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金钱已解决
请问给位高手Pro\E可以导入字体吗?怎么导入,是直接下载字体然后复制到pro\E的font里吗?我导入过了,后来重新打开Pro\E,结果还是没有相应的字体。而且在论坛看了关于配置文件的帖子也没有提到相关的问题!!!
[ 本帖最后由 塘风小月 于 2011-6-8 08:42 编辑 ]
最佳答案
查看完整内容
PROE除了PROE自带的字体外,只能支持TTF后缀文件的字体,注意你下载的字体文件形式,不然PROE是识别不了的。 将你下TTF文件形式的字体文件放到PROE目录下的fonts文件夹下,这样就可以在proe中浏览选择你要的这个字体了 另外放到C盘系统字体目录下,将pro_font_dir指向你的C盘系统字体目录,这样你系统所带的所有PROE能识别的字体都可以被PROE调用了,不过我个人不推荐用此方法,这样会降低PROE的速度,而且每次浏览选字体的时候 ...
另外放到C盘系统字体目录下,将pro_font_dir指向你的C盘系统字体目录,这样你系统所带的所有PROE能识别的字体都可以被PROE调用了,不过我个人不推荐用此方法,这样会降低PROE的速度,而且每次浏览选字体的时候会拉出来很多个字体,不方便选择。
qq403762274 该用户已被删除
发表于 2011-6-7 17:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-7 17:34 | 显示全部楼层
原帖由 qq403762274 于 2011-6-7 17:11 发表
应该是的吧。我一般是放在系统字体目录下的。比如我下载的长仿宋字体,我就是放在系统字体目录下的,然后用字体的时候就可以浏览到你字体了。。C:\WINDOWS\Fonts
这个好像不行诶!我试过了!把下载后的字体放进Pro\E的fonts文件里,结果重新打开Pro\E还是没有相应的字体。。。。。。。
发表于 2011-6-7 18:22 | 显示全部楼层
要设置配置文件吧 如果每次打开proe没有自动加载配置文件 就要手动选择配置文件才会有字体 然后 关了proe 再进去 又不会调用配置文件了 就没有字体了
 楼主| 发表于 2011-6-8 08:41 | 显示全部楼层
原帖由 farewell242 于 2011-6-7 18:22 发表
我也看过论坛里关于配置文件的帖子,但是没有设置增加字体方面的操作。。。。。。
发表于 2011-6-10 21:05 | 显示全部楼层
第一步:配置选项里输入下面选项
“pro_font_dir”添加你的字体所在的路径,保存配置文件。
第二步:随便打开个工程图,找到“绘图选项”找到“default_font”,将“font”手动改成你想要的字体,保存绘图选项。
试试看,这样应该可以的。
发表于 2011-6-16 12:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-6 21:59 , Processed in 0.149903 second(s), 31 queries .
