楼主: yjli
[求助] 为creo 配电脑,显卡是否要用专业显卡
发表于 2011-6-6 15:07 | 显示全部楼层
HP的工作站
发表于 2011-6-6 16:57 | 显示全部楼层
楼主可以放心,你的电脑配置已经击败了全国60%到99%电脑,即使你死机了,也死得遥遥领先
 楼主| 发表于 2011-6-7 13:15 | 显示全部楼层
回复 10# qq403762274 的帖子
我想,要看是什么文件了。
如果,是用proe ,或者UG等3D软件画得文件应该无问题。
只要问题是用点云软件,把STL,或者点云直接铺面。导出IGS,再导入PROE里面。才会变得很慢的。
 楼主| 发表于 2011-6-7 13:19 | 显示全部楼层
回复 12# laushineyee 的帖子
你说的,没有错。我开机只要22秒钟。是击败全国99%的电脑。但是。。。
发表于 2011-6-7 22:10 | 显示全部楼层
这样的配置算高端的啊,这样还卡,我办公室里用的集成的都中跑得飞快啊
努力一定会有结果,但不一定有好的结果。
选择比努力更重要!
发表于 2011-6-8 10:08 | 显示全部楼层
我的配置
主板
芯片组 Intel H67 芯片组
显卡类型 独立显卡
网卡 集成千兆网卡
CPU
类型 英特尔 酷睿二代
核心数 四核
速度 i5 2300 (2.8G)
前端总线/HT总线 1333MHz
二级缓存 6MB
显卡
显示芯片 Ati HD6570
显存容量 独立1GB
内存
容量 4GB
速度 DDR3 (1333MHz)
插槽数量 4根内存插槽
最大支持容量 最高支持到 8 GB
硬盘
容量 1TB
类型 SATA3 串行
转速 7200转/分钟
光驱
类型 DVD-SM
输入设备
鼠标 无线
键盘 无线
前(侧)面接口
USB 4
音频接口 音频接口*1,耳机接口*1
读卡器 有
后面接口
PS/2 2
视频接口 1个DVI接口;1个HDMI接口
音频接口 1
USB 6
RJ45 1
规格
电源功率 300W
尺寸 180 (W) x 401.8 (D) x 379 (H) mm
特性
特性 1个 DVI to VGA 转接头; USB 3.0 *2;多功能读卡器
发表于 2011-6-8 10:55 | 显示全部楼层
这么大文件还是需要工作站吧 一般电脑吃不消  双显卡都不会是好效果
发表于 2011-6-8 17:05 | 显示全部楼层
看看···
发表于 2011-6-9 13:41 | 显示全部楼层
干嘛不直接上新平台呢??
你这个机器也不便宜了啊!
显卡还是用n卡会好一些
不过专业卡都比较贵一些!!!!
所谓的移动工作站和普通机器有什么区别我不是太懂!!!
呵呵
 楼主| 发表于 2011-6-10 13:08 | 显示全部楼层
我觉得要用(图形工作站)了
GMT+8, 2025-8-18 22:01 , Processed in 0.177623 second(s), 22 queries .
