查看: 22729|回复: 6
[已解决] 分模 修改精度
发表于 2011-5-29 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
在分模时  有时分不开   但我看到有人修改下精度就可以分了   请问有谁知道修改精度的规则?  一般根据什么来修改?  什么模型可以改 ?    有一次我将pro/e自画图由0.0012改成0.001(prt格式) 结果再生出错了   是不是不能改自画图  只能修改输入的图形(iges格式)?    有哪位大大知道?
最佳答案
查看完整内容
proe的精度有两种:1。相对精度,就是新建零件时,proe默认的那种(是按你建立的零件的最大对角线的百分比来设置最小可分辨距离的。你可以理解成大产品上画小尺寸形状容易模糊掉,小尺寸产品上画小尺寸形状会比较清晰) 2。绝对精度(与产品的尺寸大小无关,最小分辨率就是你实际设置的那个数值) 当你在两种精度之间切换或改变精度大小时是很容易出错的,这也很容易理解。举个例子:你从低精度调到高精度,以前被忽略和掩盖的问题 ...
当你在两种精度之间切换或改变精度大小时是很容易出错的,这也很容易理解。举个例子:你从低精度调到高精度,以前被忽略和掩盖的问题现在都分毫毕现,不能再不管了,proe当然要报错。而现在有问题的某一个档案,把精度降低以后,现存的问题被忽略了,被掩盖了,看起来就好像是把问题解决了一样。
但这也不一定就是说精度改大就一定不出错,有时精度改大一点不出错,再改大一点又出错。这就涉及到整个档案的精度品质,曲面的复杂程度甚至proe本身的算法,就只有试试才知道了
还有,proe的档案不管是自己画的还是其他格式输入的,精度都能改,改起来也都一样
[ 本帖最后由 xustkmx 于 2011-5-29 23:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-30 00:40 | 显示全部楼层
就是改大点比改小一点好是不是?     分模时常提示相交和有间隙什么的    改大点就忽略了是吧?   还提示  参照零件与组件是否是都是绝对精度    怎么将零件  组件精度改成一样的?
[ 本帖最后由 肖正培 于 2011-5-30 00:44 编辑 ]
发表于 2011-5-31 22:40 | 显示全部楼层
兄弟你是模具厂的吧。该大改小要实际试一下,没有绝对的把握,对新手老手来说调精度都是很麻烦和困难的事情,特别是特征多、复杂的零件,改一下精度几十个特征出错,有时希望通过该精度来分模是极困难、甚至是不可能的。我以前都是收到客户的档案都是把它转成STP格式来脱掉proe的特征,再把档案精度调高到绝对精度0.005,这样最多出现破面而不会特征出错,剩下的就是补补破面就好了。档案精度好分模就容易,只是做做分型面,很容易的一下就分开了。还有,零件精度、参照零件精度、组件精度都是独立的,可以设置为不同值。最好是设置成同样的,方法同零件改精度。如果你是做产品设计的,就体谅一下模具厂的人,建档案时一律使用绝对精度0.005
 楼主| 发表于 2011-6-1 15:15 | 显示全部楼层
大哥  我还真是模具厂的  但是 是新手  大哥用什么软件将档案转成STP格式    转成STP之后  改精度的方法是否还是一样?谢谢你能多次回答
 楼主| 发表于 2011-6-1 15:22 | 显示全部楼层
就用PRO/E改成STP格式哦    但输出时选什么?  曲面还是实体好点?  还是多面呢?   大哥你还有什么好的分模技巧不    麻烦指点下小弟
[ 本帖最后由 肖正培 于 2011-6-1 15:31 编辑 ]
发表于 2011-6-2 13:03 | 显示全部楼层
就用proe转成stp,再用proe打开。转的时候的选项不是问你要转成什么,而是要把什么转出去。我一般把几个都选上防止漏掉东西(就是把实体、面和线都转出去)
GMT+8, 2025-11-6 21:59 , Processed in 0.138954 second(s), 25 queries .
