查看: 12469|回复: 11
[求助] 如何快速比较两个3D图的不通之处
发表于 2011-5-9 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候客户把修改后的3D图发过来,说改了某某地方,但是有时候说得不清楚,在PRO/E里面有没有快速比较两个图之间的不同?
pro713 该用户已被删除
发表于 2011-5-9 10:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-9 10:33 | 显示全部楼层
我知道把两个图用装配的方法重合在一起来比较,不过我觉得这个方法不怎么好用,难道大家在实际应用中都没遇到像我这样的问题吗?
发表于 2011-5-9 10:34 | 显示全部楼层
你没有义务去比较模型不同之处,
让客户提供ECN文件或Change List或版本升级的2D图!
这时候你不强势,
东西做错了你再说是客户没说清楚就晚了!
[ 本帖最后由 KerrZhang 于 2011-5-9 10:50 编辑 ]
发表于 2011-5-9 10:46 | 显示全部楼层
楼上说的很对
作为修改方,客户也应该指明具体修改的点
你要做的就是确认图档和客户所提供信息是否一致,再下去修改
对比的话,还是将两个组配到一个组件下,重合
把其中一个调成线框显示,当然两个不能相同文件名称
同样期待,是否有更好的对比方法
 楼主| 发表于 2011-5-9 10:50 | 显示全部楼层
前几天客户发了图过来,也在excel里用图片说明了模具要改哪个地方,但是后来一比较新的图和原来的图还有不同的地方。如果模具都改好了,现在漏掉了,又要改一遍,这不单是谁的责任的问题,项目的进度就落下来,搞来搞去麻烦!
发表于 2011-5-9 10:53 | 显示全部楼层
这个时候,就要和客户沟通确认呀,
看是不是对方漏掉了需要改动的地方,还是不小心,把图弄错了
作为个人,我觉得发现问题,一定要提出来
发表于 2011-5-9 11:42 | 显示全部楼层
回复 4# KerrZhang 的帖子
我还没遇到过类似的问题!不过个人觉得4#说的非常好,这是责任的问题,不得忽视啊!
发表于 2011-5-9 12:02 | 显示全部楼层
分析——比较零件,里面分按特征和按几何两种。
发表于 2011-5-9 12:54 | 显示全部楼层
PROE目前没有此项功能,有待改进吧,呵呵
GMT+8, 2025-11-21 04:20 , Processed in 0.123790 second(s), 33 queries .
