查看: 5511|回复: 4
[已解决] 装配后再打开找不到零件
发表于 2011-5-9 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配后关掉PROE,再打开组件就报错,提示找不到零件,得把所有零件再找一遍才行,不知道是怎么回事,希望高手来帮忙!谢谢了
[ 本帖最后由 tjhdlx29 于 2011-5-9 10:14 编辑 ]
发表于 2011-5-9 09:23 | 显示全部楼层
是不是你有多个装配件共用相同的零件?或者不同装配件下的零件名是一样的?
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-5-9 09:24 | 显示全部楼层
有三种方法可以解决你这个问题:
1,你把所有的装配用到的零件都复制到同一个文件夹就行了。
2,装配完成后,点"文件->备份"把所有装配零件及组件备份到一个文件夹里。
3,另外一种方法就是设置search.pro,把所有你的零件路径都设置到search.pro文件里
第3种解决方法,你可以来看下我这个贴:
组件中多个零部件保存在不同目录,打开时找不到文件的解决办法
地址 http://www.proewildfire.cn/forum ... &fromuid=210160
[ 本帖最后由 awaken 于 2011-5-9 09:27 编辑 ]
QQ:345020656
 楼主| 发表于 2011-5-9 09:32 | 显示全部楼层
谢谢两位!
答二楼,我的零件名字都是不同的,谢谢!
三楼的老师谢谢你,我先去试试看,多谢帮忙!
发表于 2011-5-9 10:45 | 显示全部楼层
我一般都是把要装配的所有零件图都放到一个文件夹里再装配,这样应该不会有什么问题。
宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天边云卷云舒。
GMT+8, 2025-12-17 20:36 , Processed in 0.153367 second(s), 27 queries .
