查看: 2967|回复: 0
[分享] 安装Pro/e3.0方法与心得
发表于 2011-5-8 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装Pro/e3.0(M060) 1.用记事本打开Crack下的ptc_licfile.dat并编辑: 2.将ptc_licfile.dat中的所有<HOSTID>替换成你的主机ID。(格式是xx-xx-xx-xx-xx,这个可以在安装Pro/e时的第一个界面上找到) 3.用虚拟光驱打开安装程序,PTC License server 不用安装,直接安装Pro/ENGINEER就行了. 4.选择自己要安装的部件和路径,点下一步. 5.点击添加,选择用锁定许可证文件的方法安装,找到刚才产生的许可证文件ptc_licfile.dat,点确定,一直到安装完成. 6.安装之后记得把Crack下的三个文件ptc.distributed.services.m060-patch, ptc.pro engineer.wildfire.3.0.m060-patch, ptc.pro mechanica.wildfire.3.0.m060-patch 复制到安装目录里,如:D:/proeWildfire 3.0/i486_nt/obj里。在obj文件夹里运行ptc.pro engineer.wildfire.3.0.m060-patch.exe 点击patch.这时会出现一个窗口,点击“否”(这里会慢一点,请稍等)待Crack完毕,再次点击“否”,之后关闭对话框,然后就可以运行Pore了。小小建议:打开PROE后,最好把加载浏览器(在工具/定制屏幕下)的选项去掉,然后保存文件,这样会加快以后打开PROE的速度.
安装成功了,几个需要注意的问题:
1. 在修改ptc_licfile.dat文件的时候,需要注意不要把hostid替换成mac号码,而应该把<hostid>替换为mac号码;
2.在安装Pro/E的时候,把所有能选的都选上,这里指的是里面的那些工具包什么的,当然语言界面包就不用全选了。
3.最后在bin里面就可以找到proev.dat文件了,修改之。
GMT+8, 2025-11-6 02:45 , Processed in 0.095043 second(s), 24 queries .
