查看: 4012|回复: 6
[求助] 如何确认轴与孔不相匹配?
发表于 2008-6-5 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我作一个直径25的轴,放进直径20的孔,明显是不能匹配,但如何从装配图中反应出来,新手请教???
1288
发表于 2008-6-5 21:16 | 显示全部楼层
切换到线框模式就看到了
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-6-5 21:47 | 显示全部楼层
也可以做个剖面
热心助人勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-5 22:48 | 显示全部楼层
利用分析功能(分析时选全局干涉),检查干涉
然后有干涉部分就会加亮显示
 楼主| 发表于 2008-6-5 22:53 | 显示全部楼层
然后有干涉部分就会加亮显示
试了,会加亮显示,但仅是一闪面过
发表于 2008-6-5 23:17 | 显示全部楼层
我认为这是一个模型的干涉分析的问题,你可以选择分析-->模型分析-->类型中选择(全局干涉)-->计算.
热心助人勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-5 23:24 | 显示全部楼层
要这样的话,那只有3楼的答案最好了~~做个剖面,然后显示剖面~~
在视图,视图管理器,~~X截面,,新建~~~~
GMT+8, 2025-12-30 05:49 , Processed in 0.146146 second(s), 26 queries .
