查看: 10508|回复: 10
[求助] EMX5.0挂上了为什么没有工具栏?
发表于 2008-6-5 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大哥知道是怎么回事?下拉菜单什么的都好好的 就是没有工具栏
发表于 2008-6-5 20:46 | 显示全部楼层
局部抓个图看看?
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-5 20:48 | 显示全部楼层
你把EMX/text里面的config。win移到3.0里面的TEXT里面就有出现工具栏了
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-6-5 21:08 | 显示全部楼层
原帖由 铭℃ 于 2008-6-5 20:48 发表
我已经按这个方法教过他了`~
可是他还是解决不了~!
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-6-5 21:09 | 显示全部楼层
楼主把你的出现的问题的警告的图给截下来~!
贴出来~~~
论坛先锋
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-6-5 22:24 | 显示全部楼层
可能是TIMEOUT问题导致的,你可以把电脑时间调到2000年试一下。如果正常了,就说明肯定是超时问题,你可以到PTC的网站上去下一个补丁。
 楼主| 发表于 2008-6-6 08:43 | 显示全部楼层
不会弄 下个4.1的算了 该复制的都复制了 还是没有工具栏
发表于 2008-6-6 20:38 | 显示全部楼层
把你的启动目录里的config.win先重命名,再把EMX/TEXT里的config.win复制到你的启动目录里,启动PROE,是不是有了EMX的工具栏,然后点工具-定制屏幕-打开文件,选你的启动目录里的重命名后的config.win,这样你的个性化菜单又有了,点保存,OK!
发表于 2008-12-1 21:05 | 显示全部楼层
把你proe启动目录里所有的config文件删了,再将emx——text——目录下的config文件复制到你的proe启动目录下,试一下也许行。
发表于 2009-9-11 13:03 | 显示全部楼层
感谢三楼的大侠。
感谢三楼的大侠。
GMT+8, 2025-10-29 03:52 , Processed in 0.115243 second(s), 27 queries .
