查看: 5255|回复: 6
[求助] 急!完全新手求助!如何由CAD平面图经PRO/E生成零件三维模型啊?
发表于 2011-5-3 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,求高人指点!
发表于 2011-5-3 11:18 | 显示全部楼层
一步一步做出来,没有捷径!
发表于 2011-5-3 12:02 | 显示全部楼层
先看明白工程图所表达的形状
谈后在破译里面表达出来
发表于 2011-5-3 12:49 | 显示全部楼层
实体建模要根据CAD平面图来进行创建。 不可能CAD平面图导入pro/e就能生成实体的。
发表于 2011-5-3 13:51 | 显示全部楼层
假如CAD图所表达的东西可以用拉伸加旋转直接就能做出来,那CAD图作为草绘截面使用。
发表于 2011-5-3 15:56 | 显示全部楼层
在CAD里面先画几个试图,尽量能把物品全部表示出来!然后用三维旋转把需要的几个试图按正确方向放在一起!保存!然后用PROE打开,根据你自己画的试图把产品画出来!不可能直接生成的
发表于 2011-5-4 11:18 | 显示全部楼层
是的,可以保留CAD中的三视图转DXF,在插入---共享数据---来自文件,插入cad(dxf)视图,调整位置后,再根据视图进行实体操作,如此可以保证模型与CAD图面一致
GMT+8, 2025-11-16 05:03 , Processed in 0.114794 second(s), 32 queries .
